Collegamento LCD a 3DRAG!
Re: Collegamento LCD a 3DRAG!
non è che per caso hai girato il tirmer del contrasto e non vedi nulla?
- Occupazione: Operatore CNC
- Compleanno: 17 May 1994
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
- Via: Monte Fenera 59
Come faccio a regolarlo? scusa l'ignoranza :/
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
A posto! Però adesso ho una serie di scritte incomprensibili D:
Ho provato a riaggiornare il tutto con arduino ma...c'è un errore! ''u8g_fntpgm_uint8_t'does not name a type''
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Adesso non ricordo esattamente l'errore che dava a me.. ma credo che sia uguale dunque dovrebbe mancarti la librelia u8g
devi installare la libreria u8glib
https://bintray.com/olikraus/u8glib/Arduino
carica direttamente lo ZIP da dentro l’ IDE
Nel menu in Alto vai su SKETCH—>Importa Libreria—Add Library
e li fai caricare direttamente il file .ZIP
poi chiudi e riapri tutto!!!
Ciao ho caricato i driver come avete detto, ho riavviato Arduino.... ma alla fine mi viene questo errore....
...\Arduino\libraries\U8glib/U8glib.cpp:42: multiple definition of `U8GLIB::initSPI(_u8g_dev_t*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
U8glib.cpp.o:...\AppData\Local\Temp\build6173814262212107738.tmp/U8glib.cpp:42: first defined here
Rob
Rob
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
hai provato a ricaricarla? prova a seguire una guida su internet dove spiega bene come caricarla forse hai sbagliato qualche passaggio.. seno non saprei, una volta che hai la libreria non dovrebbe darti più errori di quel genere
Ciao ho risolto chiamando il supporto e mi hanno riferito come caricare i driver correttamente.
Però ho un problema adesso uso CURA per collegare la stampante tramite PC ma dopo che inizia a fare il perimetro si blocca e non continua a lavorare....
Rob
Rob
