Dici da Repetier-Host oppure direttamente su Cura (per esempio)?alil2096 wrote:Allora: prova ad abbassare la quantità di materiale estruso "flow" di 5 punti percentuali alla volta. stampa a 95%, poi 90% e così via, fino a quando non viene perfetto, e viene, credimiPoi eventualemnte vediamo di mettere a posto la parte firmware
Consulenza finitura stampa
- Compleanno: 24 May 1988
- Città: Romagnano Sesia
- Prov.: NO
Re: Consulenza finitura stampa
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Lo puoi fare anche dallo schermo lcd della stampante..anzi, forse è meglio, così lo devi fare a mano ogni volta che parte la stampa, e una volta trovato il valore corretto lo imposti nello slicer.
- Prov.: NO
Ciao, ho fatto altre prove sulla base di quello che mi hai detto...alil2096 wrote:Lo puoi fare anche dallo schermo lcd della stampante..anzi, forse è meglio, così lo devi fare a mano ogni volta che parte la stampa, e una volta trovato il valore corretto lo imposti nello slicer.
Sono riuscito a stampare per 3 volte l'oggetto di test:
- 1) Manualmente ho impostato a 95% la portata;
- 2) Manualmente ho impostato a 90% la portata;
- 3) Impostato in Cura il 90%, abbassando la velocità negli ultimi strati.
- in sequenza da sinistra c'è quello fatto al 100% tramite gcode di Cura, poi utilizzando lo stesso codice ho creato il 95% poi il 90% ed infine, il quarto, al 90% però scritto nel codice.
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Nell'ultimo si intravede di nuovo quell'effetto che accusavo inizialmente.... e meccanicamente non è cambiato nulla...
- Prov.: UD
Abbassa di un po la temperatura di stampa, li è troppo fluido il materiale
O aumenta la ventilazione, ma di tanto..per farti un esempio, mettere una ventola da 120mm di dimetro sul pezzo..
- Prov.: NO
Alla faccia, addirittura 120mm?!alil2096 wrote:Abbassa di un po la temperatura di stampa, li è troppo fluido il materialeO aumenta la ventilazione, ma di tanto..per farti un esempio, mettere una ventola da 120mm di dimetro sul pezzo..
Hai un esempio di applicazione?
(Per i test vedrò di farli settimana prossima...questo weekend sarò via
Arriveremo ad una soluzione xD
A me è venuto questo con layer 0.20 in un'ora di stampaQuesto è il file STL stampato, magari se volete fare delle prove anche voi, in modo da dire le vostre impostazioni... magari sbaglio a settare...
File STL: https://www.dropbox.com/s/5oirdbhk7fz8g ... 6.STL?dl=0
- Prov.: NO
Mic wrote:A me è venuto questo con layer 0.20 in un'ora di stampaQuesto è il file STL stampato, magari se volete fare delle prove anche voi, in modo da dire le vostre impostazioni... magari sbaglio a settare...
Non mi sembra male!
Mi passeresti il tuo gcode?
Certo! Ti mando un messaggio privato.
- Prov.: NO
Ragazzi... dai che ci siamo!
Ieri sera ho lanciato una stampa copiando alcune impostazioni di Mic (velocità più che altro
). Alcune impostazioni sono queste:
A questo punto non capisco come mai formano quei "grumoli" o non so come definirli.
- Velocità di stampa 40 mm/s
- Velocità del primo layer: 20 mm/s
- Velocità del perimetro esterno 15 mm/s
- IMPORTANTE: ho abbassato a 190 circa la temperatura del nozzle.... ignorando le specifiche date dal produttore!
- Prov.: UD
Scendi ancora a 85%, giusto per provare.. le specifiche sulle temperature DEVONO essere ignorate, perchè dipendono da troppe cose.. hotend, stampante, velocità, e mille altri parametri.. mi ricordo che esun scriveva come "temperatura consigliata" 170-230°..che è la cosa più giusta del mondo
