ho preso una 3Drag 1.2 usata, con il piatto in vetronite verde, il filo da 1.75, l'ugello da 0.35 e pannellino LCD.
Ho aggiunto io il plexiglass e uso la lacca per far aderire lo stampato.
Provando a stampare però ho qualche problemino:
- Non trovo una configurazione adeguata per PLA e ABS da impostare su Slic3r
- Stampando ABS e impostando la temperatura del piatto a 110°, nonostante il piatto arrivi fisicamente a quella temperatura (ho provato con un rilevatore laser), il display segnala sempre 10° in meno e non parte ma la stampa perchè non è ancora "pronto"
- Addirittura il piatto arriva fino a 120° ma segna al massimo 105°...
L'unica cosa che ricordo è che dopo averla presa, ho premuto il tasto "default" sul display.
Posso intervenire da qualche parte nella configurazione?
Cioè posso registrare il sensore in modo che segni la corretta temperatura invece di 10 gradi in meno?
Potete aiutarmi?
Saluti
Fabio
