Temperatura piatto superiore a quanto segnalata
argfa
Occupazione: Web developer
Compleanno: 13 Aug 1980
Città: Rovigo
Prov.: RO
Post by argfa »
ho preso una 3Drag 1.2 usata, con il piatto in vetronite verde, il filo da 1.75, l'ugello da 0.35 e pannellino LCD.
Ho aggiunto io il plexiglass e uso la lacca per far aderire lo stampato.
Provando a stampare però ho qualche problemino:
- Non trovo una configurazione adeguata per PLA e ABS da impostare su Slic3r :cry:
- Stampando ABS e impostando la temperatura del piatto a 110°, nonostante il piatto arrivi fisicamente a quella temperatura (ho provato con un rilevatore laser), il display segnala sempre 10° in meno e non parte ma la stampa perchè non è ancora "pronto" :shock:
- Addirittura il piatto arriva fino a 120° ma segna al massimo 105°...
L'unica cosa che ricordo è che dopo averla presa, ho premuto il tasto "default" sul display.
Posso intervenire da qualche parte nella configurazione?
Cioè posso registrare il sensore in modo che segni la corretta temperatura invece di 10 gradi in meno?
Potete aiutarmi?
Saluti
Fabio
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: Temperatura piatto superiore a quanto segnalata
Post by alil2096 »
Allora, per le configurazioni le puoi trovare qui, per diversi programmi di slicing, ma non slic3r..se vuoi rimanere su quello non posso aiutarti molto..
Per quanto riguarda la temperatura, ppotrebbe essere un limite fisico del sensore, dovrei verificare il modello.. inoltre considera che il vetro fa da barriera termica, quindi non avrai mai la temperatura impostata sull'estremità superiore del vetro.. e 5-10 gradi potrebbe essere un buon valore di "scarto", nel senso che è possibile che tu abbia 10 gradi in meno sopra al piatto ;)
argfa
Città: Rovigo
Prov.: RO
Post by argfa »
Ciao Alil2096,
intanto grazie della risposta.
Il fatto "strano" è che accade proprio il contrario, cioè, il vetro arriva anche a 115-120° mentre il sensore segnala ancora 105-106°.
Come posso fare a vedere se si tratta di un difetto del sensore o se è una gestione errata dei segnali che arrivano alla scheda?
Saluti
Fabio
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Per il sensore è presto detto, basta smontare il piano lasciandolo attaccato alla scheda, e appoggiare un dito sul sensore.. se la temperatura sale di una quantità accettabile funziona (ma puoi vederlo anche se spanto segna la temperatura della stanza in cui si trova, che dovrebbe essere uguale a quella segnata dall'estrusore) altrimenti, se segna valori completamente sballati è da sostituire.. anche se mi sembra difficile che smetta di funzionare all'improvviso..in ultima analisi puoi rifare i cablaggi, se ne hai la possibilità (in termine di conoscenze e strumentazione ;) )
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Come suggerito da alil rivedi i cablaggi ed in particolare le saldature. Il sensore di temperatura diminuisce la sua resistenza elettrica all'aumentare della temperatura pertanto se ottieni valori di temperatura inferiori a quelli effettivamente misurati potrebbe essere una saldatura o un crimpaggio fatto male che aumentano la resistenza creando gli errori che riscontri. Ciao Alberto
argfa
Città: Rovigo
Prov.: RO
Post by argfa »
Grazie a entrambi.
Farò una prova di temperatura e spero sia sufficiente quella! :D
nella peggiore delle ipotesi controllerò i cablaggi... :(
Fabio
Gianluca74
Post by Gianluca74 »
argfa wrote:Ciao a tutti,
Due domande, la prima:
il piatto in vetronite verde che tipo di sensore di temperatura (NTC) ha montato? a goccia coi fili fissato col kapton (tipo foto sotto)?
Se è così allora è abbastanza normale che la temperatura rilevata sia inferiore soprattutto se il kapton ha mollato un po' e il contatto non è più ottimale.
Inoltre il piatto in vetronite verde è davvero al limite a lavorare sopra i 90/100°C, per cui è probabilmente anche per quello che, nonostante il sensore dia il segnale di temperatura non raggiunta, il piatto non ce la faccia fisicamente a scaldarsi di più. In pratica si arriva al punto che la dispersione termica (aria, alluminio della struttura...) vince sulla potenza scaldante del piatto.
La seconda:
plexiglass?
argfa
Città: Rovigo
Prov.: RO
Post by argfa »
1- appena ho 2 minuti ci guardo
2- in effetti ho scritto una boiata :D , è in vetro temperato: https://www.futurashop.it/pannello-di-v ... 220-gp8200
Gianluca74
Io per limitare un po' la dispersione termica, sotto al piatto ho messo un pannello di sughero di 8/10mm (pochi euri al brico) su cui ho incollato un foglio di alluminio per alimenti (parte lucida a vista) contenendo il calore sia tramite isolamento (sughero) che tramite riflessione (alluminio).
In questo modo ho limitato la perdita di calore verso il basso. Per capirci dopo ore di stampa il telaio di alluminio è poco più che tiepido mentre prima scottava.
Occhio però che l'alluminio non tocchi le saldature facendo corto.
argfa
Città: Rovigo
Prov.: RO
Post by argfa »
scusate il ritardo nella risposta ma ho avuto poco tempo.
- Ho verificato il sensore del piatto e segna la stessa temperatura dell'estrusore
- Il contatto del sensore mi sembra che appoggi correttamente sul fondo del piatto
- Ho provato a stampare a 100 gradi (temperatura massima rilevata) la stampa sembra funzionare, la lacca mi aiuta a non far staccare nonostante la temperatura sia un pò inferiore al minimo dell'ABS
Tuttavia ho avuto un piccolo problemino.
Visto la temperatura elevata dell'ABS, mi si è fuso la sede dell'estrusore! :o
Mi sono accorto che il filo veniva strattonato e il motorino passo-passo faceva degli scatti lasciando dei grumi nello stampato.
Ho provato a spingere il filo a mano e si è piegata la parte filettata alla base dell'estrusore!!!
Praticamente chi lo aveva montato non lo aveva stretto bene nel corpo di plastica e si riempiva di abs fuso! La filettatura è piena ed ho dovuto togliere tutto!
Vi chiedo ora se sapete indicarmi come si chiamano e dove posso recuperare i pezzi che mi servono visto che non ne ho la più pallida idea e nel negozio di elettronica dove l'ho recuperata, non sanno quasi nulla di stampanti 3D.
Vi allego l'immagine di ciò che mi serve.
Grazie e saluti
Fabio
