ntc
Re: ntc
popeye wrote:Scusami ma non capisco cosa vuol dire "sale la temperatura digitale
Non sto capendo niente neanche io....
La butto là : magari quando parla di lancetta e numero digitale parla di questo in Repetier Host....
ma non avendo questa versione di Repetier non so cosa siano le lancette...
Re: ntc
In quell'immagine,
i rombi e le cifre in bianco segnano la temperatura attuale;
le stanghette verticali e i valori digitati nella casella a dx indicano la temperatura da raggiungere.
Quindi l'esempio in quell'immagine significa:
- temperatura piatto settata a 55° e rilevata 55°
- temperatura estrusore 1 settata a 200°, rilevata 148° (quindi è in riscaldamento)
- temperatura estrusore 2 settata a 200°, rilevata 144° (quindi è in riscaldamento)
E come dicevo prima, credo che Repetier stabilisca il "fondo scala" delle barre colorate in base alle rispettive max temp che vengono indicate nelle impostazioni stampante
predo
Compleanno: 17 Apr 1972
Re: ntc
Post by predo »
popeye wrote:In quell'immagine,
ciao .. esatto cambiando il settaggio del piano da 120 a 60 si ristabilisce la scale delle barre colorate .... se si imposta 60 il massimo e' 60 ..
in ogni caso il problema il mio problema rimane .. io imposta il piano a 55 gradi l'indicatore indica 27 gradi al max , ma il piano e' oltre i 40 gradi misurandolo con un termometro .
ha spinette invertite ho questa situazione :
1) facendo scaldare l'estrusore la temperatura del piatto saliva sia il rombo sulla barra colorata che i numeri in digitale nella parte rossa della stessa barra.
2) facendo scaldare il piatto , la temperatura estrusore resta ferma ( il rombo non si moove ), ma quella digitale nella parte rossa della barra colorata sale in temperatura.
grazie ancora ..
Re: ntc
Quello che dici sul caso 2 dovrebbe essere impossibile essendo il rombo solo una rappresentazione grafica del numero che leggi sulla parte rossa.
Quindi l' NTC è a posto.
Forse hai una versione bacata di repetier.
Io uso la versione vecchia, senza troppi orpelli, barre colorate e rombi che corrono su e giù.
Funziona bene.
Quindi non posso esserti di aiuto sulla versione che stai usando
