Doppia Barra ASSE Z super LOW COST
Re: Doppia Barra ASSE Z super LOW COST
Comunque che controlla la demoltiplica dei passi sono i piedini M0 M1 M2 che non sono controllati da nessuna logica nel firmware o nell' elettronica.
Semplicemnte se mandi a tutti e 3 i piedini un segnale logico alto (5v) demoltiplica a 32.
Funzionando a 800 steps è come se funzionasse ad 1/8 quindi è come se il piedino M2 non riceve i 5 volt.
Prova a verificare con il tester che tensione c'è sui vari piedini e verifica se effettivamente M0 e M1 hanno 5 volt e M2 no.
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Post by danyelsan81 »
Ma voi usate i dvr8825 con l'alimentatore originale? perche io li ho provati settati a 0.8 ma sembrano che non abbiamo potenza....
3dgraf
Post by 3dgraf »
Mikeb69 wrote:Comunque che controlla la demoltiplica dei passi sono i piedini M0 M1 M2 che non sono controllati da nessuna logica nel firmware o nell' elettronica.
Avevi ragione, mettendo 800 steps le misure sono corrette, quindi funziona a 1/8 invece di 1/32.
La scheda ha sicuramente un problema e credo di averne capito la causa: l'alimentatore.
Grazie per i consigli ;)
Secondo me non è l' alimentatore : semplicemente il piedino M2 del driver non riceve il segnale per far andare il driver a 1/32.
Prova a verificare che voltaggio c'è tra la massa e il piedino M0, la massa e il piedino M1 e la massa e il piedino M2.
Magari è saldato male.
tinow
Post by tinow »
fatta così mi lascia molto perplesso, perchè non farla a vite a ricircolo di sfere ? guadagni in velocità per lo Z hop e se si accoppiano con una cinghia dentata le comandi con un solo motore , sto aspettando la 2 vite a ricircolo , penso di togliere una delle 2 guide a sx e fare fare da guida a 1 delle viti a ricircolo mentre sul lato opposto la metto parallela alla guida esistente , così dovrei togliere tutte le vibrazioni che in si innescano quando si va molto veloci . premesso che una vite a ricircolo di 12 mm passo 4 intestata da ambo le parti costa trasporto compreso 28$
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
Hahahahaha hahahaha scusa ma leggere 28 dollari per una vite a ricircolo non mi vine altro che da ridere.. non oso immaginare quale cineasta ti arriverà
Hai per caso i dati della precisione e precarico? Suppongo inesistenti
tinow
Post by tinow »
se ne vuoi una da vedere.... una l'ho già presa e rispetto ad una trapezoidale ci passa parecchio se vuoi vedere cosa stampo e come stampo , per carità si può sempre fare di meglio ....
https://www.facebook.com/video.php?v=13 ... =2&theater
Post by aspire92 »
Fammi sapere la classe di precisione e il precarico della chiocciola, ti dirò poi sè sto continuando a ridere o meno.
poi ti dirò la mia su un altra cosa, siamo stati tutti attratti dall andare verso i layer sempre più sottili, più piccoli per cercare precisione, sono il primo ad essere andato in quella direzione, ee posso dirti che siamo molto in errore.
A vedere poi la mano che hai stampato c'è uno Z-Wobble non indifferente
Con la modifica cui fa capo questo post ovvero 2 barre M8 in acciaio A2 (3 euro al metro) riesco a stampare perfettamente come quando mi ero ingegnato su 1000 modi per mettere le trapezie.
La caccia al layer sempre più sottile è inutile si allungano molto i tempi di stampa, la resistenza meccanica si riduce notevolmente.
Mi sono accorto con il tempo che scendere sotto 0.15-0.1 è completamente inutile e antiproducente.
Detto questo in Z può andare bene pure un pezzo di ferro da 28 dollari costruito da quelche omino dagli occhi a mandorla. Tanto non dovremmo avere molti problemi di backlash dovuto dal fatto che la vite quando stampa si muove sempre nella stessa direzione.
La cosa cambia e di molto se le vuoi mettere negli assi X e Y dove i cambi di direzione sono importantissimi. Avere una vite con classe di precisione C6 o superiore e una chiocciola con precarico P1 o superiore è essenziale.
non si devono avere giochi quando la vite cambia senso di rotazione e scusami ancora se rido per 28 dollari per una vite e una chiocciola compresi di spedizione.
Se vuoi ti allego la fattura di quelle che ho io, ti parlo di una SKF da 16mm e passo 5 mm
sono quasi 120 euro di 1 metro di vite e 480 euro per 1 chiocciola... ma posso essere sicuro che nel cambio di direzione ho l' errore inferiore al centesimo di millimetro
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Ciao Alessio,
meno male che la pensi come me sull'altezza del layer!
La regola empirica è diametro ugello / 3 con approssimazione di 2 centesimi. Dopo ognuno faccia come crede.
Ciò nonostante la precisione in zeta deve essere massima e il wobble inesistente.
Berticus
tinow
Post by tinow »
l'altezza purtroppo la devi mettere in base anche alle dimensioni della stampa , più vai nel piccolo e se vuoi vedere i particolari per forza il layer lo devi ridurre , lo so anche io che arrivare sotto il decimo tutto diventa lentissimo ma se stampi un pupazzetto di 50 mm e vuoi vedere qualcosa da li devi passare . Per i prezzi lo so che non hai un fag o un skf o ,mi sfugge la marca ma sono anche migliori delle 2 , solo che il prezzo cinese non ha niente a che fare con la qualità altrimenti la barra dovrebbe essere 'de fero' manco temprato , ci sono prezzi in Cina che non hanno senso , la qualità non fa il prezzo e il prezzo non fa la qualità , poi per carità già il fatto che la barra sia di 12mm i problemi ci sono già ,ma lasciamo perdere le polemiche è la soluzione meccanica che vorrei attuare , cioè togliere una delle due barre parallele di scorrimento e al loro posto mettere una barra e togliere dal lato opposto la barra piccola e mettere la barra tolta e un'altra barra così si avrebbero le barre che si vedono e la possibilità di unire il loro moto con una cinghia dentata mantenendo un unico stepper , a proposito di stepper ne ho trovato uno in cina che costa meno di quelli per le 3d ( anche loro sanno delle moda 3d molto meglio di noi sottosviluppati e fanno lezione di 3d alle elementari ) e ha un 20% in più di coppia , che per l'asse x è una mano santa .
