Auto bed leveling
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Auto bed leveling
Post by robertozz »
Volevo seguire questa guida http://www.thingiverse.com/thing:262892 ma ora mi sono fermato.
Credevo fosse più immediato ma proprio non riesco a trovare dove diavolo collegare il servo.
Almeno il gruppo dei pin utilizzabili credo di averli individuati
Ma quali ?
Rosso +5
Marrone GND
Giallo PWM ... uno qualunque con la P ? Ma se non so a che pin corrisponde poi come lo configuro nel firmware ?
Lo Z-endstop va a sostituire quello montato vicino al motore o lo si può mettere insieme per sicurezza ?
Re: Auto bed leveling
Se guardi nei commenti c'è scritto :
I chose MCU pin 19 (arduino numbering 53) because it's available on the header for the stand alone controller, marked SS.
Quindi dovresti usare quello marcato SS.
Poi ti consiglio di seguire anche il post sul forum Velleman
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=48&t=11194)
kspettakolo1
Commento: appassionato di tecnica e disegno 3d
Compleanno: 21 Jan 1973
Città: corropoli
Prov.: te
Post by kspettakolo1 »
ciao, ma poi come lo piloti?
E' già incluso nel firmware Marlin.
guarda in fondo a questa pagina :
https://github.com/ErikZalm/Marlin
Ci sono anche dei link a dei video. In pratica prima di partire a stampare c'è una procedura che fa una misura in vari punti del piano e capisce come è inclinato.
Quindi mentre stampa compensa automaticamente l' altezza dell' asse Z.
kspettakolo1
Città: corropoli
Prov.: te
e' molto intressante..che se credo che una volta livellato il piano sia una procedura inutile..
In pratica devo entrare nel firmare merlin e fare quelle modifiche che ho letto sul sito?
Amario57
Compleanno: 18 Aug 1957
Prov.: BG
Post by Amario57 »
Infatti l'autobedleveling a mio parere è puramente inutile se non deleterio, infatti se tu avessi il piano disassato la stampa finale sarebbe altrettanto disassata, quindi non ne vedo l'utilità , se non come puro esercizio di applicazione elettronica ;)
Utile sarebbe se , come dal gommista quando equilibrano le ruote ti dicesse al display dove è disassato cosicché si agirebbe opportunamente con le viti per rimettere in piano il piano :-)
Filippo78
Post by Filippo78 »
Amario57 wrote:Infatti l'autobedleveling a mio parere è puramente inutile se non deleterio, infatti se tu avessi il piano disassato la stampa finale sarebbe altrettanto disassata, quindi non ne vedo l'utilità , se non come puro esercizio di applicazione elettronica ;)
O meglio, 4 servi sulle 4 viti, che livellano il piano in automatico! :D
Ci avevo pensato tempo fa, ed avevo trovato anche i servi e l' accelerometro tre assi più software per arduino per capire quando il piano è perfettamente livellato. Essendo appassionato di quadricotteri e avendo programmato alcuni controller non è una cosa complicata. Ma comunque avrei usato un arduino a parte e non il controller della 3DRAG.
Poi da quando ho spostato all' esterno i regolatori per mettere in piano il mio vetro riscaldato, devo dire che il piano rimane livellato per molte stampe ed è molto più facile da livellare. I regolatori ai quattro angoli del piatto permettono di regolare l' altezza con maggior precisione.
Quindi non ho più avuto necessità di aggeggi aggiuntivi per livellare il piatto.
kspettakolo1
Città: corropoli
Prov.: te
però a vedere bene secondo me l'auto bed leveling è molto interessante ed utile, in quanto ti permette di mantenere la distanza del'hotend dal piatto continuamente rendendo la stampa più preciso..a patto di montare la barra trapezoidale sulla Z altrimenti i difetti della barra filettata si rifletteranno comunque sulla stampa
Amario57
Prov.: BG
Post by Amario57 »
No, come ha detto Mike usi le dita per aggiustare il livello ;)
ps
sulla precisione avrei dei dubbi, visto che non hai interpretato bene quello che io ho detto, se il piano è sfalsato sfalsata sarà anche la stampa, perché se hai 2 o 3 decimi in più o in meno , l'oggetto stampato sarà compensato, risulterà più o meno alto da un lato, quindi avrai per esempio un cubetto alto da un lato 10,2, dalla'altro 9,8 e così via ....
