Progetto doppio estrusore Open source
guido91
Occupazione: Rov pilot
Compleanno: 18 Apr 1991
Città: ravenna
Prov.: ra
Via: olindo guerrini
Post by guido91 »
buongiorno a tutti,
guardando in giro, sia forum che on-line non ho trovato nulla di esaustivo al riguardo del doppio estrusore per la nostra 3Drag. Allora mi sono chiesto: c'è qualcuno che come vorrebbe farlo ma non trova nulla? bhè, penso di si! Proprio per questo propongo una collaborazione a tutto il forum per sviluppare il doppio estrusore.
Vorrei raccogliere le opinioni di tutti riguardo al tipo di estrusore e hot end da costruire, si, costruire!!! Perchè voglio fare qualcosa da zero, che sia come vogliamo noi e facilmente personalizzabile da ogni utente.
Mi occuperò della modellazione 3d e 2d dei pezzi meccanici e della loro realizzazione per lo sviluppo del prototipo ed effettuerò i test sulla mia stampante.
Eventualmente possiamo anche rifare la parte elettronica perchè sono dotato di bromografo oltre a fresa e tornio.
tutti i disegni e dati verranno caricati sul forum a disposizioni di tutti gli utenti, e per finire faremo una guida dettagliata che possa soddisfare dal utente neofita a quello più esperto.
Aspetto vostri commenti e opinioni!
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Progetto doppio estrusore Open source
Post by aspire92 »
Ciao Guido,
Sicuramente un idea interessante che avevo già in mente si trattare ma che non ho mai fatto per un semplice motivo.
Mettendo 2 estrusori per come è costruita la 3drag si perde una buona parte si area di stampa, anche stando molto stretto non penso si riesca ad andare oltre i 160/170 in X ciò comporta ben 30/40 mm in meno di area di stampa in X.
Qualche mese fa avevo già fatto qualche disegno ma poi accantonato.
Comunque io rimango a disposizione per tutto e metto a disposizione pure la mia officina, qualunque pezzo da fare a tornio o o fresa cnc sono qua...
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
Noi abbiamo fatto qualcosa,
siamo partiti da estrusori commerciali e li abbiamo modificati. Abbiamo ottenuto un offset di 20mm.
Se posso essere di aiuto sono disponibile.
freidkry
Post by freidkry »
Ciao, progetto e modalita molto interessanti!! Complimenti!
Purtroppo io sono un po troppo beginner per dare aiuto... volevo solo far presente che un opzione per salvare spazio di stampa sarebbe quello di adottare un multi-estrusore con unico hot-end.
Ho visto qualcosa in internet tipo questo: http://richrap.com/?p=121
Magari puo aiutare la discussione (tra voi piu esperti) riguardo a pro e contro di questa soluzione.
Saluti
Boris Landoni
Il problema del singolo ugello è che la "camera" rimane sporca dell'altro colore. Si può ovviare modificando il Gcode in modo che quando cambia filamento vada ad estrudere in un angolo un po' di filo, fino a quando non si ha il colore giusto.
Insomma si spreca parecchio materiale, se questo non è un problema questa è un'ottima soluzione per non ridurre le dimensioni di stampa.
guido91
Città: ravenna
Prov.: ra
Post by guido91 »
Ho studiato bene la struttura dell 3Drag, e repetier-host.
In repetier siamo noi a dire la superfice di stampa, e per quando riguarda la struttura della 3Drag tollera un aumento di 50/60mm sia in X che in Y, mantenendo le misure dei profili in alluminio e delle barre rettificate, oltre tale misura andrebbero aumentate le dimensioni per eliminare la flessione della struttura.
Quindi rimanendo con un offset che va dai 20 ai 30mm non ci sarebbe alcun problema strutturale.
Mentre per ovviare al problema dell'allineamento degli hot end, basta creare la parte riscaldante in un corpo unico.
Che poi usando repetier(slic3r), possiamo sfruttare anche l'asse Y per multi estrusore quindi la possibilità di montarne anche 4. il problema con è che con quattro estrusori diventa neccessario l'utilizio di barra trapeziodale e due motori per asse Z o un motore ma più potente es: NEMA 23 poco più grande con il rinvio per la seconda barra.
Per quanto riguarda i motori dell'estrusore anzichè i NEMA 17 si posso prestare bene anche i NEMA 8 per ridurre il peso e il consumo e per rimanere con lo stesso "fornitore", se no sul mercato c'è una vasta scelta.
Il mono hot end non mi soddisfa per un paio di motivi:
-miscelazione dei colori/materiali
-affidabilità
voi che ne pensate?
3dgraf
Post by 3dgraf »
Boris Landoni wrote:Questa la nostra
https://www.dropbox.com/s/0lwr2m1pjisjl ... 1.jpg?dl=0
Ciao Boris,
Che tipo di estrusori sono? Avete cambiato scheda per supportare il dual extruder?
Boris Landoni
Sono modificati. La parte hotend è di un estrusore e la parte motore di un altro.
Si scheda modificata. Nuovo PCB.
Non ancora disponibile ma a breve lo sarà ;-)
