Mi sta per finire il blu che c'era nella confezione ed ho bisogno di caricare senza interrompere il lavoro.
Ho scaldato con l'accendino i due punti terminali dei due fili e dopo averli sciolti li ho fusi insieme, poi ho pulito la giunzione con tronchesino e lima.
Io l' ho fatto con il saldatore, sia con PLA che con ABS. Devi solo accompagnarlo all' interno dell' estrusore per evitare che si stacchi.
Il saldataore ha in vantaggio che non sporca più di tanto e la temperatura non è cosi alta. Io ho un saldatore con temperatura regolabile e l' ho impostato intorno ai 230 per PLA e 260 per ABS.
Se si utilizza Repetier e il filo sta per finire, si può pigiare il pulsante di "Pausa" previsto nel software e quindi tramite il controllo manuale spostare subito gli assi, facendo in modo che la testina sia lontana dall'oggetto. Ora in tutta tranquillità si può cambiare il filo e riprendere il lavoro tramite la pressione del pulsante "Continua lavoro", la macchina si riposizionerà esattamente nel punto da dove è stata messa in pausa la stampa.
Ancora meglio, in Repetier Host, nel G-Code Editor , apri il menu a discesa dove c'è scritto G-Code Editor e selezione Run on Pause
Scrivi una riga con
G1 X0 Y0 F1500
In questo modo, quando premerai il tasto Pausa, l' estrusore si posizionerà da solo ad Home. Il vantaggio è che non ti colerà materiale sul pezzo che stai stampando.
Questa impostazione ti rimarrà anche per le stampe successive.
