Mi sono fatto un progetto mentale, 4 calcoli e mi sono avviato alla cassa con 4 lastre della misura 125x60 con spessore di 20mm e l'enorme spesa di 24€...
Stamani essendo a casa (maledetta cassa integrazione
Praticamente ho creato uno scatolato dove mettere la stampante, ora però stavo studiando cosa usare per far riscaldare l'aria all'interno.... per adesso con la prima stampa di prova con l'ABS (piatto a 90gradi ed estrusore a 243) la temperatura "ambiente" dentro alla scatola è di 35gradi nonostante nel resto della stanza ci sia una temperatura di circa 17gradi e il pezzo che stò stampado su ABS Juice è molto alto e largo ma con una base piccola sembra reggere bene ai classici problemi di distaccamento...
Voi nel caso cosa consigliereste di mettere per far riscaldare ulteriormente l'aria all'interno? con che cosa potei controllarla?
