Ciao a tutti, vorrei avere un vostro parere sulla probabile causa del problema che mi salta fuori su una o più facce dell'oggetto che stampo.
Link immagine: http://1drv.ms/1IhhiQe
Vedete quei vuoti? Perché si creano?
Problema superficie
Ero_ss
- Occupazione: Operatore Cad/CAM
- Compleanno: 18 Apr 1983
- Città: Rapagnano
- Prov.: FM
- Via: Contrada Bora 2
Re: Problema superficie
è da poco che stampo quindi i più esperti possono correggermi,
dovrebbe essere un fatto legato alla vite dell'asse z.
Mi pare che la 3drag monti una barra filettata e non una barra trapezioidale.
Ad un giro completo non sempre corrisponde il passo Nominale della filettatura.
quindi se per esempio fosse 0.25 nominale può darsi che ad un giro corrisponda uno
spostamento di 0.22 e quello successivo 0.28 e quindi si nota la differenza fra le vari
strati.
Cosa che migliora la finitura è di abbassare la velocità nella parte esterna.
Spero di esserti stato d'aiuto.
strati.
Vins
- Compleanno: 24 May 1988
- Città: Romagnano Sesia
- Prov.: NO
Ciao... non credo che sia un problema della vite, ho effettuato degli upgrade sull'asse z e devo dire che sono molto soddisfatto. Sono riuscito con poco a risolvere il problema dell'oscillazione e della precisione.Ero_ss wrote:è da poco che stampo quindi i più esperti possono correggermi,
strati.
Stampo anche con le impostazioni che hai suggerito, cioè stampe veloci internamente e per i perimetri vado molto lento.
A questo punto potrebbe essere il materiale... quello che non capisco è perché non lo fa sempre!!!??
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
ciao,
sembrerebbe un problema di qualità del materiale, forse si è inumidito e non viene estruso in modo regolare. Hai provato a variare la temperatura?
Vins
- Prov.: NO
Si... l'ho aumentata fino ai 200/205°... quella foto infatti mostra un oggetto stampato con quella temperatura... e sembra che quel problema diminuisce con l'aumentare della temperatura... altezza layer = 0.2 mm... nozzle 0.3gianpaolo wrote:ciao,
Dovrei provare con altri fornitori di pla...
La bobina ha superato la metà... all'inizio non avevo questi problemi... o pochi tanto da trascurare...
Gianluca74
Controlla anche che il grano dell'ingranaggio sul motore dell'estrusore sia serrato e che l'ingranaggio non slitti sull'asse del motore.
Se c'è slittamento il risultato è meno materiale spinto nella camera e quindi meno materiale estruso.
Io in fase di montaggio lo avevo stretto poco per non rischiare di spanare la plastica dell'ingranaggio, e dopo un pò di mesi ho avuto questo problema.
Serrando bene il grano non no più avuto problemi di perimetri non completi
Vins
- Prov.: NO
Ecco... questo sinceramente non ho proprio controllato...Gianluca74 wrote:Controlla anche che il grano dell'ingranaggio sul motore dell'estrusore sia serrato e che l'ingranaggio non slitti sull'asse del motore.
Appena ho un attimo controllo!
Grazie!
Vins
- Prov.: NO
Ho riprovato a stampare dopo aver eliminato il gioco tra gli ingranaggi dell'estrusore. Quel difetto me lo ha rifatto solo una volta e su una faccia su 4. Quindi si é ridotto notevolmente...
Link immagine: http://1drv.ms/1OnGAMF
La parte inferiore dell'oggetto è venuta male, perché era una prova di stama a 195°. Tutto il resto è stato stampato a 205° (sempre pla nero dalla reprapworld e metà bobina).
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Era capitato anche a me, ma il problema come si è presentato è anche sparito da solo.... credo dipenda dal filamento però boh...
elettrozero
Okkio dove tieni la stampante ed il filamento, nel senso che se ci sono correnti d'aria (se non hai messo un sistema di chiusura sulla stampante) potrebbe portare a raffreddare il filo estruso troppo in fretta.
L'umidita' nel PLA causa delle bolle d'aria minime ma che possono dare noie nella stampa.
Per l'ingranaggio io ho fatto un segno con pennarello indelebile sul perno e, in corrispondenza, sull'ingranaggio cosi' posso monitorare se ci sono perdite di passo.
