Info Kit estrusore 0.35 mm per filamento 1.75 mm
SpaceCyborg
Occupazione: Programmatore
Compleanno: 29 Nov 1978
Città: Pagani
Prov.: SA
Post by SpaceCyborg »
Salve, qualcuno l'ha provato con i filamenti flessibili?
Tipo gomme, ninjaflex, filaflex e simili?
Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Info Kit estrusore 0.35 mm per filamento 1.75 mm
Post by alil2096 »
Io ho provato lo 0,35 ma con un diametro di filamento da 3mm..nessunissimo problema..immagino tu abbai uno iec, anche io, e davvero ha funzionato a meraviglia al primo colpo..stessi identici parametri dell'abs, ma aggiungendo la ventilazione e aumentando un po' la temp ;)
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
idem come alil2096, io stampo il ninjaflex nero stessi parametri dell'abs, però senza ventilazione...
@alil te a che velocità stampi? io intorno ai 20/30mm/s
Post by alil2096 »
Mha, io un pò di più, diciamo 30-40mm/s, massimo, oltre non non mi sono mai spinto, ma ho preso le velocità del pla e ho sottratto a tutte 10mm/s, e mi sono sempre trovato bene :D
immaginaecrea
Occupazione: Maker
Compleanno: 01 Jun 1961
Città: Bologna
Prov.: BO
Post by immaginaecrea »
con uno 0.35 e il filo 1.75 non si può pretendere molto .... e parlo "genericamente" non solo del nostro hotend...... nel senso che le velocità raggiungibili con gomme e similari sono piuttosto ridotte.... il problema è il diametro del filo naturalmente, che purroppo non consente spinte longitudinali "accettabili" senza piegarsi e torcersi su se stesso anche se guidato opportunamente.... problema inesistente con il diametro 3 mm...
